La barra de vista
La barra de vista está ubicada a lo largo de la parte superior de la ventana de aplicación. Proporciona acceso rápido a diferentes opciones que afectan la vista de dibujo. Algunos contenidos de la barra de vista tienen comandos de menú equivalentes.
Control
Grupo de vistas
Vista anterior o Vista siguiente
Presenta la vista anterior/siguiente en el historial de vistas; la aplicación recuerda un máximo de 50 vistas.
tiene la opción de escoger Vista > Vista anterior o Vista > Vista siguiente para pasar de una vista a otra en la serie histórica de vistas.
En un sistema de Windows con un ratón de cinco botones, los botones 4 y 5 (comandos Retroceder y Avanzar en los navegadores de internet) se refieren a las vistas anterior y siguiente, respectivamente.
Alinear plano de trabajo con la vista actual
Úselo para que el plano de trabajo sea perpendicular a la vista.
Vistas guardadas
Escoja una vista guardada de la lista para activarla. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
Seleccione Nueva vista guardada para abrir el cuadro de diálogo Vista guardada, o seleccione Editar vista guardada para abrir la pestaña Vistas guardadas del cuadro de diálogo Organización; consulte Vistas guardadas.
Preferencia de plano
Configura el plano a usar para las vistas estándar y personalizada disponibles desde el menú Vista actual; también configura el plano para herramientas de visualización como el Control de vista en pantalla, y las herramientas Sobrevolar y Paseo.
ViewRelativetoWorkingPlane  Vista es relativa al plano de trabajo
Muestra las vistas globales de coordenadas basadas en los ejes x’, y’, z’. La vista se basa en la posición del plano de trabajo y no en la del plano de capa en cualquiera de las vistas corrientes y al cambiar de una vista a otra, como Superior o Frontal. En el caso de la vista Superior/plano rotado (necesita el producto Vectorworks Design Suite), el cambio a una vista como Frontal incorporará la vista del plano rotado y mostrará una vista frontal rotada.
ViewRelativetoLayerPlane  Vista es relativa al plano de capa
Muestra las vistas de coordenadas del plano de trabajo, como Superior o Frontal, según los ejes x, y, z. La vista se basa en la posición del plano de capa activa en cualquiera de las vistas corrientes y al cambiar de una vista a otra.
Si cambia de la vista Superior/plano rotado a otra vista (solo con el producto Vectorworks Design Suite), verá un alerta con la opción de activar el modo Vistas del plano de trabajo.
Vista actual y Vistas estándar
Presenta la vista actual y activa una vista estándar (como Superior) que es seleccionada desde la lista; consulte Usar vistas estándar. Aparece la vista personalizada si la vista escogida no es una de las corrientes, por ejemplo, si usó la herramienta Sobrevolar.
Seleccione Mirar a plano de trabajo para cambiar la vista para que sea perpendicular al plano de trabajo (para girar los ejes X′, Y′ a la posición de pantalla X y pantalla Y).
Proyecciones
Presenta la proyección actual y activa una proyección que es seleccionada desde la lista, incluyendo la opción para configurar una perspectiva personalizada o activar perspectiva de dos puntos. Haga clic en el botón Abrir preferencias de proyección para abrir el panel 3D del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte Proyección.
Grupo de capas y clases
Opciones de capa
Úselas para utilizar las opciones relativas a las capas:
Abre el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Capas de diseño o Capas de hoja, dependiendo cuál tipo de capa está activo (consulte El cuadro de diálogo Organización)
Crear una capa (consulte Crear capas)
Edite, duplique, elimine o etiquete la capa activa.
Configure visibilidades de capa globales; el icono del menú cambia para reflejar la configuración de visibilidad actual (consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño)
Capa activa
Úselo para mostrar la capa activa. Haga clic para activar una capa diferente desde la lista o cree una nueva.
La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa.
Pasos para filtrar la lista:
Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre.
Escoja uno de los filtros desde el pie de la lista. Si la lista de filtro está cerrada, haga clic en el botón para abrirla.
La lista de capas proporciona la siguiente información:
El área a la izquierda de cada nombre indica la vista y visibilidad de la capa. Dependiendo de la vista, cualquiera de los siguientes iconos puede ser presentado para capas de diseño; capas de hoja siempre están en vista Superior/Plano:
 : Vista Superior/Plano
 : Cualquiera de las vistas en 3D
: Rotación de plano activada (necesita el producto Design Suite)
La visibilidad de la capa se indica de la siguiente manera:
Icono negro: la capa está visible
Icono gris: la capa está agrisada
Icono X: la capa está invisible
Las capas de diseño de referencia aparecen en cursiva.
Sólo en Mac, si una descripción fue ingresada para la capa, ésta se presenta en un consejo de pantalla cuando posiciona el cursor sobre el nombre de la capa. Si la capa es de referencia, el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen también se presentan en el consejo de pantalla.
Opciones de clase
Úselas para utilizar las opciones relativas a las clases:
Abre el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Clases (consulte El cuadro de diálogo Organización)
Crear una clase (consulte Crear clases)
Edite, duplique, elimine o etiquete la clase activa.
Active presentación jerárquica de clase (consulte Presentar clases en orden jerárquico)
Configure visibilidades de clase globales; el icono del menú cambia para reflejar la configuración visibilidad actual (consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño)
Clase activa
Úselo para mostrar la clase activa. Haga clic para activar una clase diferente desde la lista o cree una nueva.
Si crea una clase nueva, no pasará a ser la clase activa automáticamente.
Verá esta información en la lista de clases:
Un icono a la izquierda de cada nombre indica la configuración de visibilidad actual de la clase (consulte Columnas de visibilidad para más información).
Si activó la presentación jerárquica de clases, la flecha reveladora a la izquierda del nombre de clase indica que esta tiene subgrupos que puede escoger individualmente. Por ejemplo, una clase de pared con subgrupos interiores y exteriores. Active la presentación jerárquica en el menú Opciones de clase (vea las instrucciones anteriores).
Solo en caso de usar una computadora Mac, si escribió una descripción de la clase, esta aparecerá en un texto informativo si pasa el cursor sobre el nombre de la clase.
Grupo de fases
Opciones de fases
Proporciona acceso rápido a opciones relacionadas con fases:
Abra el cuadro de diálogo Administrar fases (consulte Agregar, combinar y editar fases)
Active o desactive la presentación de la paleta Fases (consulte Rastrear objetos quitados en la paleta Fases)
Fase activa
Presenta la fase activa. Haga clic para activar una fase diferente.
Fase anterior/siguiente
Activa la fase antes/después de la fase activa
Grupo de visualización
Modo de renderizado actual
Presenta el modo de renderizado actual y proporciona acceso a los modos de renderizado y sus opciones, y a estilos de renderizado. El icono junto a la lista cambia para reflejar el modo de renderizado actual; haga clic para abrir el cuadro de diálogo Opciones para el modo de render, si corresponde. Consulte Modos de renderizado.
Visualización de datos actual
Muestra la visualización de datos activa y permite usar las visualizaciones, así como los comandos para crear, editar y gestionar las visualizaciones de datos. Una vez que ha seleccionado una visualización de datos, haga clic en el icono junto a la lista para rápidamente activarla o desactivarla. Consulte Ver el dibujo según datos o atributos.
Grupo Giro de plano
(Se requiere el producto Design Suite)
Gira la vista de plano por un ángulo especificado; ingrese un ángulo o haga clic en el botón Girar plano para dibujar el ángulo de giro. Consulte Girar el plano.
Grupo Estado de la nube
Presenta opciones que conectan a Vectorworks a la nube de Vectorworks, y que monitorean el estado de, y hacen seguimiento a, trabajos procesados en la nube. Consulte Monitorear el estado de tareas procesadas en la nube de Vectorworks.
Cuando este grupo no está anclado a la barra de vista, un notificación se presenta junto a Configuraciones de barra de vista cuando un trabajo de procesamiento en la nube comienza.
Grupo Texto
Úselo para usar la mayoría de las opciones de texto, entre otras, letra, tamaño de letra, estilo de letra, interlineado y alineación. Consulte Formatear texto.
Grupo Acoplamiento
Controla las opciones de acoplamiento del cursor SmartCursor. El conjunto de herramientas de acoplamiento va anclado predeterminadamente a la barra de estado. Si no está así anclado, aparece del lado derecho de la barra de estado y al pie de la ventana de la aplicación. Consulte Configurar parámetros de acoplamiento.
Grupo Acercar o alejar
Cerca o lejos actual
Muestra el porcentaje específico para acercar o alejar. De otro modo, escoja un porcentaje del menú. El acercamiento o alejamiento se centra en los objetos seleccionados; si nada está seleccionado, el acercamiento o alejamiento se centra en el último punto vacío donde se hizo clic. Consulte Acercamiento y alejamiento desde la barra de vista.
Ajustar a la página
Presenta el dibujo completo (todas las páginas) en la ventana de dibujo; consulte Ajustar a la página
Ajustar a objetos
Úselo para acercar o alejar la vista para poder ver todos los objetos en el dibujo. Si un objeto u objetos están actualmente seleccionados, el acercamiento o alejamiento es en relación con esos objetos; consulte Ajustar a objetos.
Grupo Ajustar escala
El parámetro muestra la escala activa de la capa. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Escala de capa y configurar la escala de la capa de diseño activa. Consulte Cambiar la escala del dibujo o la capa de diseño activa.
Grupo Compartición de proyecto
Cuando un archivo de trabajo está activo, actualiza el archivo de trabajo con los últimos cambios desde el archivo de proyecto. Consulte Actualizar el archivo de trabajo.
Haga clic en icono de alfiler de un grupo para agregar o quitarlo desde la barra de vista.
Escoja Mostrar rótulos colectivos en barra de vista para mostrar los rótulos de cada grupo.
Visualización de la barra de vista
(el menú arriba de la barra de vista)
Úselo para controlar cómo visualizar la barra de vista, función que también hallará en el menú Ventana y en el panel General del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Use el modo regular o escoja una de las siguientes operaciones:
El modo Auto-ocultar usa la diagramación regular pero oculta la barra de vista si no se lo usa. En una computadora Mac, la barra queda oculta salvo que pase el cursor sobre ella. En Windows, haga clic en el área de gatillo debajo de la barra de menús para abrir la barra de vista; haga clic en cualquier parte fuera de la barra para cerrarla.
El modo Compacto tiene una organización más compacta en una sola fila.
Crear capas
Crear clases
Configurar propiedades de capa de diseño
Configurar propiedades de clase
Filtrar y etiquetar clases y capas
Vistas guardadas
Concepto: Planos de trabajo
Girar el plano
